回帖:4个,阅读:1697次 [上一页] [1] [下一页]
1030
rongge
文章数:8
历史总积分:1030
发表于:2005/11/5 11:02:00
它们是同一模块还是不同模块?
相同模块的话,是不是接法不同?
按书上所说的继电器输出要外接220V AC电源,而24VDC又没有接法.
如果接24VDC的话,需要外接24V Dc电源吗?
1046
cnldming
文章数:15
历史总积分:1046
发表于:2005/11/5 15:21:00
据我的理解继电器输出就是位式输出及开关量输出,24VDC输出就是模拟量输出
1030
rongge
文章数:8
历史总积分:1030
发表于:2005/11/7 8:17:00
1746-OW16 16点继电器输出模块 2.5A ¥ 2670
1746-OB32 24VDC/0.5A32点输出模块源流 ¥ 4060
这两个应该不同的吧,如果我只需要开关量,是不是一定要选ow16?
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2005/11/7 9:56:00
呵呵;
一个是继电器输出,另一个是晶体管输出;
3403
moonar
文章数:1118
历史总积分:3403
发表于:2005/11/7 14:43:00
对的,继电器输出没有晶体管输出快,所以有些功能只能在晶体管输出上用
  春风再美也比不上你的笑,没见过你的人不会明了
46.8003
