回帖:6个,阅读:1448次 [上一页] [1] [下一页]
1077
ip
文章数:37
历史总积分:1077
发表于:2005/11/4 22:39:00
近来新上一台6KV、700KW电机,各项试验报告完好,开机后差动、差动速断保护动作,怀疑安装接线有问题,望高手指点一二,谢谢。
另:过电压保护器有没有可能影响。
1083
ytmxk_80
文章数:32
历史总积分:1083
发表于:2006/1/3 18:27:00
是的,可能保护的电流互感器的极性接反了?检查看看
过压保护没影响
1788
monglong
文章数:370
历史总积分:1788
发表于:2006/1/3 18:38:00
我单位的几块6KV屏,新安装时出现过类似情况,结果是把过压继电器线圈线拆了才正常工作.仅供参考!
1071
klaxl
文章数:46
历史总积分:1071
发表于:2006/1/3 20:37:00
报告完好有什么用?亲自检查了吗?做没做传动?
1071
klaxl
文章数:46
历史总积分:1071
发表于:2006/1/5 2:29:00
不管谁出的报告,你使用前必须将整个电路进行仔细的核对,做各种实验,人家出的报告只是参考。
1201
CENAO
文章数:60
历史总积分:1201
发表于:2006/1/5 8:58:00
有可能是相序反了,新的设备一般是调试好了出厂的.你可以把3相高压的相序互换一下试试
1229
yyyeee
文章数:101
历史总积分:1229
发表于:2006/1/5 12:52:00
你既然怀疑接线可能有问题,你就去检查啊!
2235.1318
