回帖:4个,阅读:6137次 [上一页] [1] [下一页]
1017
hjg1984
文章数:2
历史总积分:1017
发表于:2005/11/4 19:05:00
我见过穿心式电流互感器 但不清楚是什么原理 请具体解释 谢谢!(好像和变压器原理不是一会事 是吗)
1490
kql
文章数:218
历史总积分:1490
发表于:2005/11/4 22:29:00
好用吗??????
爱生活,爱拉芳
1035
拿什么爱你
文章数:26
历史总积分:1035
发表于:2005/11/4 23:01:00
穿心式的电流互感器和有1次2次接线的互感器没什么不一样的,不过就是没一次接线,这样的话可以避免因为接触点接触不良而引起的电气故障。有一次二次接线的中的一次在里面也只是1。2圈的。要是原理不懂的话去看书,一定要看了书在去用,电流互感器2次端不能断路和要可靠接地。多看书不要什么都要来论坛问。
1041
wudaxia
文章数:18
历史总积分:1041
发表于:2005/11/24 14:45:00
不是有电工书吗?
1165
gene990
文章数:53
历史总积分:1165
发表于:2005/11/24 20:13:00
电流互感器二次不能开路,电压互感器二次不能短路
1864.2293
