变频器论坛
回帖:16个,阅读:6015次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2006
学童
文章数:403
历史总积分:2006
发表于:2005/11/4 13:18:00
客户要求变频器运行到70HZ 是否对电动机有害?请教高手
            我估计我是这里最菜的!
1081
caobin76
文章数:41
历史总积分:1081
发表于:2005/11/4 13:34:00
如果使用的是变频电机的话,应该没问题
青山兮,水环绿萦;长空兮,雾隐云弥;川宇兮,青山其庐,长空其盖;两仪四象,天道平衡。
1010
无风的夜
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2005/11/4 14:37:00
当然没问题
1466
新三毛
文章数:110
历史总积分:1466
发表于:2005/11/4 20:34:00
普通电机小心轴承问题。。。。
潘兴良
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/11/4 22:08:00
只要是电机不是垃圾就没问题.
不懂可以学!
1252
eedow
文章数:92
历史总积分:1252
发表于:2005/11/5 14:39:00
主要看电机的性能指标了,变频器是没什么问题的。
冥思苦想 不如共同分享
1677
szhmte
文章数:137
历史总积分:1677
发表于:2005/11/5 15:29:00
75KW以上的变频器电机,最高频率只能到70HZ,小功率可以运行到100HZ或更高
1006
caowei3858
文章数:2
历史总积分:1006
发表于:2012/11/19 12:13:30
不是变频电机的话,电机超出额定频率运行会严重发热,导致电机烧毁
1073
newber1983
文章数:45
历史总积分:1073
发表于:2012/11/24 23:25:41
国产电机 y系列 等等 二极四极电机 在定子转子结构上没有多大差别 一般 四极电机运行到70hz 是没有问题的
机械部分 不会出现 过分的磨损 电气部分 超过50hz进入 恒功率阶段 只要负载扭矩 不超标 一般不影响使用
但是 2极 电机不要轻易超速到70hz 电机的转速会达到50hz 3000转+超出20hz 1200转 ==4200转左右
这样 机械本身 的离心力 和动平衡 会发生很大的变化 容易出现不可预测的故障
[此贴子已经被作者于2012/11/24 23:26:41编辑过]
916
draco007
文章数:64
历史总积分:916
发表于:2012/11/26 11:06:27
四极电机运行到70hz 是没有问题的
这个很不错
爱德利变频器,齿轮减速电机,岭南风机厂家直销,http;//www.lngk.com.cn/
390.6234
