高压设备为什么比低压设备省电
高压设备为什么比低压设备省电
talong
作者的所有帖子(261)
发表于:2005/11/3 21:36:00
能省多少
FLIR红外热像仪与Aimetis Symphony?分析软件配合使用提供优质、经济的周边保护解决方案
spitfire2005
作者的所有帖子(7)
发表于:2005/11/3 21:57:00
电流小啊,这样由于电阻引起的损耗就小了。不光是省电,假设1000KW的电机要是用380v来驱动,电流有将近2000A,呵呵,电缆得多粗啊!!!到了200平方以上的电缆,一个平方就只能带2个流了。。。。。
数字农业新机遇 | 华北工控推出农用无人机控制系统专用嵌入式板卡
qys760116
作者的所有帖子(183)
发表于:2005/11/3 23:24:00
耗损功率=U*U/R你就明白了
华北工控工业数控系统产品方案,助力汽车行业自动化激光加工
sun1983
作者的所有帖子(4)
发表于:2005/11/4 8:33:00
qys760116在2005-11-3 23:24:00
耗损功率=U*U/R你就明白了
不怎么明白这个公式,U*U/R使用高压电机后,电压高,耗损功率不就大吧?
[此贴子已经被作者于2005-11-4 8:33:25编辑过]
FA技术 | MR-JE-A 伺服放大器功能的使用
ZCMY
作者的所有帖子(47814)
发表于:2005/11/4 8:58:00
电网为什么用高压,其实就是为了减小传输线路上的损耗;
如传输同样的功率,用380V电压的话电流假定为1000A,如果换用10KV线路传送,电流大概只有40A;
传输过程中主要是导线的发热损耗,W=I*I*R,在电阻不变的情况下,损耗功率只有原来的1.5%;
所以现在电网传输线路一是电压越来越高,二是尽量使用超导材料,减小电阻,同样可以减小传输线路上的损耗;
图尔克|电池片制造过程中的质量追溯
kql
作者的所有帖子(218)
发表于:2005/11/4 12:37:00
ZCMY在2005-11-4 8:58:00
支持
爱生活,爱拉芳
精彩视频 | 倍福助力 Hailo 工厂博物馆实现楼宇自动化
copy
作者的所有帖子(85)
发表于:2006/5/15 22:54:00
五楼说的在理
英威腾CHH100高压变频器在离心式循环压缩机上的应用
南园
作者的所有帖子(31)
发表于:2006/5/16 1:05:00
学习中
红外热像仪协助进行文化遗产的震后结构检测
one100
作者的所有帖子(89)
发表于:2006/5/16 7:19:00
ZCMY, 受不了你了,你真的太强了,强弱电怎么都知道?而且还这么热心肠。好人啊!!!
汽修狭窄区域必须拆卸?FLIR分离式热像仪尽可能实现无损检测
one100
作者的所有帖子(89)
发表于:2006/5/16 7:26:00
损耗功率W‘=I*I*R,
要降低损耗W',只有减小电流I 和导线电阻R两种办法;
传输功率W=U*I,
在功率不变的情况下,若传输电压U变大,导线电流 I 就减小,则W'也势必降低。
(想起当年高中时的物理作业了。。555555)
GMP 监控系统让药品生产企业安心无忧|维萨拉
