回帖:10个,阅读:3364 [上一页] [1] [2] [下一页]
1785
talong
文章数:261
历史总积分:1785
发表于:2005/11/3 21:36:00
能省多少
1028
spitfire2005
文章数:7
历史总积分:1028
发表于:2005/11/3 21:57:00
电流小啊,这样由于电阻引起的损耗就小了。不光是省电,假设1000KW的电机要是用380v来驱动,电流有将近2000A,呵呵,电缆得多粗啊!!!到了200平方以上的电缆,一个平方就只能带2个流了。。。。。
1417
qys760116
文章数:183
历史总积分:1417
发表于:2005/11/3 23:24:00
耗损功率=U*U/R你就明白了
1004
sun1983
文章数:4
历史总积分:1004
发表于:2005/11/4 8:33:00
以下是引用qys760116在2005-11-3 23:24:00的发言:
耗损功率=U*U/R你就明白了
不怎么明白这个公式,U*U/R使用高压电机后,电压高,耗损功率不就大吧?
[此贴子已经被作者于2005-11-4 8:33:25编辑过]
87220
ZCMY 版主
文章数:47812
年度积分:427
历史总积分:87220
发表于:2005/11/4 8:58:00
电网为什么用高压,其实就是为了减小传输线路上的损耗;
如传输同样的功率,用380V电压的话电流假定为1000A,如果换用10KV线路传送,电流大概只有40A;
传输过程中主要是导线的发热损耗,W=I*I*R,在电阻不变的情况下,损耗功率只有原来的1.5%;
所以现在电网传输线路一是电压越来越高,二是尽量使用超导材料,减小电阻,同样可以减小传输线路上的损耗;
1490
kql
文章数:218
历史总积分:1490
发表于:2005/11/4 12:37:00
以下是引用ZCMY在2005-11-4 8:58:00的发言:
支持
表情表情表情表情表情表情
爱生活,爱拉芳
1164
copy
文章数:85
历史总积分:1164
发表于:2006/5/15 22:54:00
五楼说的在理
1089
南园
文章数:31
历史总积分:1089
发表于:2006/5/16 1:05:00
学习中
1265
one100
文章数:89
历史总积分:1265
发表于:2006/5/16 7:19:00
ZCMY, 受不了你了,你真的太强了,强弱电怎么都知道?而且还这么热心肠。好人啊!!!
1265
one100
文章数:89
历史总积分:1265
发表于:2006/5/16 7:26:00
损耗功率W‘=I*I*R,
要降低损耗W',只有减小电流I 和导线电阻R两种办法;
传输功率W=U*I,
在功率不变的情况下,若传输电压U变大,导线电流 I 就减小,则W'也势必降低。
(想起当年高中时的物理作业了。。555555)
109.2007
