回帖:8个,阅读:1754 [上一页] [1] [下一页]
请教各位高手
1417
qys760116
文章数:183
历史总积分:1417
发表于:2005/11/3 20:21:00
我厂有一台兰州185KW的发电机,因为上次发电时,自去年到现在,电压是400V频率却逐步下降,到现在只有38HZ,我们厂也请了几个专修发电机的人过来看了好久。也没有找出毛病来,请求各位大侠为我指点一下,这到底是发生在哪个部分的故障
     补充一下,当时开机检修时,发现发电机内的稳压器有几个电阻烧了,稳压器的变压器也烧了,换了一个新的稳压器频率和电压相差更大。表情表情表情
1490
kql
文章数:218
历史总积分:1490
发表于:2005/11/3 21:13:00
你把转数提到50HZ,怎样呀
爱生活,爱拉芳
1490
kql
文章数:218
历史总积分:1490
发表于:2005/11/3 21:14:00
是不是频率表坏了??
爱生活,爱拉芳
1417
qys760116
文章数:183
历史总积分:1417
发表于:2005/11/3 22:16:00
多谢二,三楼的回复,我把频率表也换过新的了,还是不行。如果把发电机频率提到50HZ则电压到500V;如果是空载的情况下,一切都正常,只要负荷到了20KW,就会出现这些情况。请指教,这是什么原因,多谢
1073
wenkey
文章数:87
历史总积分:1073
发表于:2005/11/3 22:46:00
是发电机带不起功率,有可能是柴油机供油不足(如油管堵塞等),可尝试通油路或校油泵。
意见只供参考。
1490
kql
文章数:218
历史总积分:1490
发表于:2005/11/4 7:52:00
把稳压器拆掉,用三次谐波线圈,直接励磁,你试试》
爱生活,爱拉芳
1095
zunyiyu
文章数:42
历史总积分:1095
发表于:2005/11/4 11:59:00
是稳压回路的问题,
1417
qys760116
文章数:183
历史总积分:1417
发表于:2005/11/4 23:10:00
六楼楼主,什么叫“三次谐波线圈,直接励磁”可不可以附一张图呀
1156
awsa
文章数:36
历史总积分:1156
发表于:2006/8/12 16:05:00
发电机转速是在1500转吗
找个直接式频率表接在电源上看看
