罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:2个,阅读:2301次 [上一页] [1] [下一页]
1014
lancelott
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2005/11/3 9:21:00
我是一锅炉厂家
设备上需要AB 的PLC,业主要求我提供PLC的型号。。。还有就是网络接口的具体通讯协议,这方面我是彻头彻尾的外行。。。哪位大侠能帮帮我啊~~
再拜
1014
lancelott
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2005/11/3 10:27:00
没人用AB的PLC吗。。。。我要的控制功能很简单,就是通过锅炉上的温度触点给PLC信号,随着温度的提高,PLC逐渐控制燃烧器的火力的大小,有一个模拟量在里面,当温度到设定温度的时候,PLC控制关闭燃烧器,当温度降低到另一设定温度时,PLC控制燃烧器开启。就这么简单的过程。。。我想知道AB的PLC的型号是多少。。。还有就什么网络接口的具体通讯协议。。
拜托了,各位大侠~~~
1006
mlp0616
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/11/3 13:15:00
可以用A-B的 MicroLogix1200 譬如 1762-L24BWA外添加一个温度模块1762-IR4
[此贴子已经被作者于2005-11-3 13:19:22编辑过]
46.8003
