变频器论坛
回帖:7个,阅读:2007次 [上一页] [1] [下一页]
1642
hyskissyou
文章数:237
历史总积分:1642
发表于:2005/11/3 9:01:00
施奈德变频器ATV38:
    拖动负载污泥泵,电机22KW。变频器37KW。。
变频调速调到8HZ,就调节不上去了。所以参数均更变过了。。。脱开变频运行一切正常。
[此贴子已经被作者于2005-11-3 9:33:58编辑过]
1069
爱人
文章数:31
历史总积分:1069
发表于:2005/11/3 11:11:00
你把变频器容量设置一下看.可能是不符.
1642
hyskissyou
文章数:237
历史总积分:1642
发表于:2005/11/3 13:46:00
zhjinxin
文章数:93
历史总积分:1217
发表于:2005/11/3 16:24:00
看看是否是变频器的上、下限频率错了
倾听各位高见!!
1642
hyskissyou
文章数:237
历史总积分:1642
发表于:2005/11/4 9:11:00
NO 错....
有时候可以开一开.只要一停时间超过2小时就开不了了..
1252
eedow
文章数:92
历史总积分:1252
发表于:2005/11/4 9:33:00
个人观点:
启动时负载过大。
根据您的现象,停机2小时就不行了,是否污泥泵堵塞等原因,造成启动是负载太大,超出变频器提供的启动转矩。而8hz应该是变频其在正常启动,由于过流导致频率无法继续上升。
难道变频器没有报警提示?
冥思苦想 不如共同分享
2006
学童
文章数:403
历史总积分:2006
发表于:2005/11/4 13:24:00
估计是负载问题
            我估计我是这里最菜的!
1642
hyskissyou
文章数:237
历史总积分:1642
发表于:2005/11/10 10:40:00
现在办法是没有了。电机启动转矩过大,变频器调节转矩最大才能调到110%。晕。
现在电机厂家也来人。看他们搞吧。。哈哈
1220.025
