回帖:23个,阅读:5958 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1050
qdwgt
文章数:20
历史总积分:1050
发表于:2005/11/2 21:12:00
星三角启动,省却主接触器接法,也就是只有三个接触器,主启动K1,星启动K2,角运行K3,热继电器KH,是不是KH必须接在K1下边?能不能接在K3下边?现在我接在K3下边,为什么正常工作时热继电器下边的线没有电流?互感器装在K1上边,显示电流正常,请各位大虾给我讲讲原理。
1195
duanzq
文章数:98
历史总积分:1195
发表于:2005/11/2 21:54:00
热继电器起不到保护作用
接在K3下面的话,你在启动过程中热继电器起不到保护作用,应该在K1下
1490
kql
文章数:218
历史总积分:1490
发表于:2005/11/2 22:02:00
有图吗???请传上来。
爱生活,爱拉芳
1050
qdwgt
文章数:20
历史总积分:1050
发表于:2005/11/2 22:20:00
图是没有了,我不会贴,我知道启动的时候热继不起作用,我现在想问的是为什么运行正常,热继下边的线没有电流呢?
1665
文章数:267
历史总积分:1665
发表于:2005/11/2 22:39:00
热继电器不能串接在K3下边。K3在电路当中相当于降压启动电机联片,3相平衡时连片无电流或电流很小。不知是否正确,请指正。
1055
hsk999
文章数:45
历史总积分:1055
发表于:2005/11/2 22:45:00
我认为接在K3下边好一点。如果接在K1下边,当电机Y转时,电流太大,KH的电流值要调大,但电机△转正常时,经过KH的电流减少一半,那KH就起不到保护作用了。除非接到K3的电源是接在KH的下边。
1665
文章数:267
历史总积分:1665
发表于:2005/11/2 22:49:00
不能接在K3下边,
1665
文章数:267
历史总积分:1665
发表于:2005/11/3 0:31:00
热继电器在电路当中起过载保护作用,因此有一定的动作时间,保险在电路中起短路保护作用,瞬间动作。整定植比较小。
1490
kql
文章数:218
历史总积分:1490
发表于:2005/11/3 7:36:00
我认为接K1,K3,下都不行KH,应接接触器上进线端,。否则起不到保护作用。
爱生活,爱拉芳
1597
属牛的
文章数:176
历史总积分:1597
发表于:2005/11/3 15:53:00
热继电器不能接在K2下,接在K1或K3下.但要注意热继电器的整定电流是电机额定电流的1.7321/1.
