六脚(有一脚为光敏三极管的基极)的光藕怎么用?
sparkcom
作者的所有帖子(8)
发表于:2005/11/2 15:28:00
谢各位
伦敦希思罗机场使用FLIR Systems红外热像仪实现每年40万欧元的成本节省
hty.czh
作者的所有帖子(2381)
发表于:2005/11/2 17:00:00
需要查它的型号,引脚功能。可能是双色发光或者内部有其它电路。
台达 EH系列PLC在聊城剑杆织机自动化系统中的应用
sparkcom
作者的所有帖子(8)
发表于:2005/11/4 10:40:00
型号为cny17-3,
管脚功能:1-anode 2-cathode 3-n.c. 4-emitter 5-collector 6-base
请高手指点。
台达网络产品在城镇污水处理中的应用
sparkcom
作者的所有帖子(8)
发表于:2005/11/4 10:43:00
主要是不知道此芯片用作线性隔离时的电路图。
夏季汛期该如何避免房屋发霉?这三点很重要
hty.czh
作者的所有帖子(2381)
发表于:2005/11/4 12:12:00
查了下资料,看不明白。我猜想是不是可以通过调节1、2脚的电压,即内部发光管的发光强度来达到调节光敏三极管的基极电压,但是在外部,该基极实际接入的是最大工作电压,如果手上有这个东西,不妨搭个电路验证一下。我这有个比较详细的介绍,看看对你有用不,可惜都是e文。
http://www.cndzz.com/datasheet/search.asp?action=ss
行业应用 | 三菱电机成就光伏领域跨界黑马
sparkcom
作者的所有帖子(8)
发表于:2005/11/4 14:04:00
谢了,不过datasheet中没有典型电路图的。主要是基极不知道怎么接。
用现代化控制技术为优化传统工艺助力
hty.czh
作者的所有帖子(2381)
发表于:2005/11/4 14:38:00
你不妨单独测试一下三极管能不能想普通三极管那样导通。我的意思是可能要同时加上发光二极管发光才能使三极管导通,这里是一个类似与门的电路,并且基极电压能够受发光强度的影响而被线性调节。总之,找不到资料就自己做实验吧。
台达自动化产品在药厂层间提升机上的应用
sparkcom
作者的所有帖子(8)
发表于:2005/11/5 20:37:00
谢了
FLIR T1040 在变电站和输电线路检测
mole1979
作者的所有帖子(845)
发表于:2005/11/5 21:23:00
做普通光耦用时,6脚悬空就好了,利用6脚可以作成双控电路,即既可以用光电隔离控制也可以直接置6脚低电位控制输出导通。实现双控的效果。
台达减碳大计 从电机改造开始!
