变频器论坛
回帖:3个,阅读:2413次 [上一页] [1] [下一页]
1198
li5887
文章数:61
年度积分:53
历史总积分:1198
发表于:2005/11/1 15:36:00
由PLC控制一台350KW的变频器轮流启动三台水泵,功率为:两台280KW、一台230KW,变频启动到50Hz时,变频自由停止,电机空转切换到工频,间隔时间0.5S左右,切换是电机的启动电流是多少?会不会对压力有影响呢?影响有多大?
1048
ls9880915
文章数:20
历史总积分:1048
发表于:2005/11/4 23:55:00
影响应不大,主要看启动过程用时长短及供电电网电压降大不大,切换时的电流比额定工作电流大一点是正常的,冲击电流肯定有一点点
1017
黎明山川
文章数:6
历史总积分:1017
发表于:2006/8/9 9:59:00
再次起动时,电压最大可升高2倍,电流的大小就取决于电机的剩磁所产生的电感L,如果是小电机没有什么问题,但如果是大电机重载,就必需多斟酌考虑,不然起动电流比硬起动还大
2090
gkcity.
文章数:682
历史总积分:2090
发表于:2006/8/9 10:12:00
我觉的没什么问题!
609.4437
