三菱Mitsubishi
回帖:2个,阅读:1206 [上一页] [1] [下一页]
1265
one100
文章数:89
历史总积分:1265
发表于:2005/11/1 8:26:00
我有一台设备,原先是由计算机控制的,控制逻辑很简单,就是开关量输入,指示信号输出,且输入输出同步变化,即某一输入继电器闭合,与其对应的信号指示灯亮,并显示在屏幕上,继电器断开则指示灯灭。但要命的是它有100个输入输出点,如果用PLC加触摸屏代替它,PLC最少要用多少个输入输出点?需要什么外部设备??谢谢!!
[此贴子已经被作者于2005-11-1 8:28:17编辑过]
1148
wuheqi
文章数:69
历史总积分:1148
发表于:2005/11/1 16:53:00
如果控制要求不高的话可用矩阵输入可节省输入点,输出点就比较麻烦了
1148
wuheqi
文章数:69
历史总积分:1148
如果控制要求不高的话可用矩阵输入可节省输入点,输出点就比较麻烦了!
46.8003
