变频器论坛
回帖:3个,阅读:2443次 [上一页] [1] [下一页]
MM430正反转探讨
1041
zxf27800
文章数:22
历史总积分:1041
发表于:2005/10/31 20:06:00
朋友有一事不明,MM430变频器控制电机反正转,我需要0-5V电压输出;我现做法为:在12、13端子串接一个250欧电阻,正转时0-5V电压输出没有问题。反转时没有电压输出。我又将P777改为-100,P778改为-10;结果输出电压为2.5V。我想把电阻改为500欧,是否可以触决?不影响其他功能!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/11/1 9:20:00
关于MM430 的反转
问:为什么开关量输入可以被设置为“反转”,但电动机不能反转运行?
答:同MM440相比,MM430中参数P1110 被设置成1,即禁止反转。这就是电动机不能反转的原因。
       MM430 主要用于风机和泵类负载的应用,通常这种负载是不能反转运行的,所以P1110的出厂默认值被设置为1。
       设置 P1110=0 或使用开关量输入通过 BiCo来禁止这一功能,已满足某些特殊应用场合的需要。参见 FAQ 6752832 关于BiCo 使用的详情。
       一旦直接设置 P1110=0 , 应确保模拟量输入不会导致意外的反转。
由上可知,你的装置中P1110=?如果等于1,一切努力都将是徒劳的。
我是你的朋友
1104
浩浩
文章数:26
历史总积分:1104
发表于:2005/11/1 10:59:00
MM430,包括MM440的DAC都是0~20ma输出的,如果使用0~10V的电压输出,必须接250欧姆的电阻。所以说,MM430的DAC就是输出电流的,它默认的是0~20ma,而不是-20~20ma
楼主这个应用是不能得到负的电压输出的
楼主定义P777 -100,P778 0,P779 100,P780 10,然后标定显示仪表,从显示仪表上做手脚,使输出0~5V是反转,5~10V是正转
1642
hyskissyou
文章数:237
历史总积分:1642
发表于:2005/11/3 9:49:00
哈,简单一点,多加一组接触器不就OK了吗??
156.2585
