回帖:9个,阅读:2567次 [上一页] [1] [下一页]
1112
zidan345
文章数:62
历史总积分:1112
发表于:2005/10/31 17:14:00
有     一个 电厂除灰项目,输出点为  y33  不动作,另接到  y77 ,工作正常.
这样能判断PLC确实烧了吗?
我这样跟师傅说,师傅问我你量输出了吗?
俺说说没有.....结果师傅骂我一通让我去量输出......不过项目太远.求助各位..
1059
yudeshui
文章数:21
历史总积分:1059
发表于:2005/10/31 18:03:00
当然不行,仔细点吧。
1939
hpliminghua
文章数:130
历史总积分:1939
发表于:2005/10/31 21:02:00
用计算机监控,看Y33有没有输出,如果有再用万用表测量是否是烧毁。
1055
lmg09
文章数:21
历史总积分:1055
发表于:2005/11/1 11:37:00
用表量应该可以的
1238
huanglihl
文章数:141
历史总积分:1238
发表于:2005/11/1 14:56:00
应该测量一下是否有输出,但如果你在线监控时Y33有输出,而工作不正常,再把Y33改为Y77后工作正常,基本可以判定Y33输出点已烧。
1311
自学
文章数:127
历史总积分:1311
发表于:2005/11/3 21:55:00
支持楼上朋友的说法
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2005/11/4 9:00:00
最简单的测试方法:
强制Y33输出,用万用表测,如果Y33不通的话则此点肯定已经烧毁;
1252
eedow
文章数:92
历史总积分:1252
发表于:2005/11/4 12:44:00
同意楼上的做法。
其实有些事后别把事情想的那么复杂,反倒容易解决。
个人认为,在判断故障的时候要果断。
冥思苦想 不如共同分享
1028
powerbuilder
文章数:34
历史总积分:1028
发表于:2005/11/4 20:32:00
以下是引用huanglihl在2005-11-1 14:56:00的发言:
这位大哥说的很对
很高兴和大家交流,互相学习。
1112
zidan345
文章数:62
历史总积分:1112
发表于:2005/11/10 9:29:00
问题以解决    3Q
93.6006
