回帖:11个,阅读:2938次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1043
ljy521521
文章数:15
历史总积分:1043
发表于:2005/10/31 10:34:00
因为在一些大功率照明电路中总出现电流过大烧毁变压器的情况,我不想用熔断器,用热继可以吗?因为在上学的时候书上是这样写的:热继电器是用在电机上起过流保护的装置.
请高手指教
1323
dqx
文章数:115
历史总积分:1323
发表于:2005/10/31 16:44:00
可以,原理都是一样的。
1043
ljy521521
文章数:15
历史总积分:1043
发表于:2005/10/31 16:48:00
我觉得从原理应该没什么问题。只是怕弄出什么乱子来,那么我就这么用了啊!
谢谢你的回复
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2005/10/31 20:47:00
最好用线路保护的低压断路器,简单
脱扣电流要合适
1105
维尼熊
文章数:31
历史总积分:1105
发表于:2005/10/31 21:15:00
用热继和用线路保护器的目的是一样的!可以用的!
1323
chinaxiebin
文章数:176
历史总积分:1323
发表于:2005/10/31 23:13:00
这种情况不是考虑使用什么切断电路来保护变压器,而是要考虑更换足够容量的变压器。
另外热继只能通过断开二次回路来控制一次回路断开,难道你的照明线路使用接触器控制吗?
[此贴子已经被作者于2005-10-31 23:22:13编辑过]
1665
电
文章数:267
历史总积分:1665
发表于:2005/11/1 0:01:00
可以
1092
sycd
文章数:109
历史总积分:1092
发表于:2005/11/1 4:46:00
完全可以的~
其实空气断路器是热继电器和短路保护的结合体!
所以用后者优于前者.
[此贴子已经被作者于2005-11-1 4:48:33编辑过]
1043
ljy521521
文章数:15
历史总积分:1043
发表于:2005/11/1 16:24:00
谢谢大家的指教!其实在我的电路中有空开,可是由于实际要求容量要大于变压器的容量,所以几乎起不到保护作用.因为电路中有接触器所以考虑用热继电器,而熔断器也考虑过,可是怕因为电路不稳定偶尔出现电流过大的情况而频繁通断,既然是用热继可以我就用了!谢谢大家!
我是学热工的,在控制上我是菜鸟,见笑了!
1149
zyr1119
文章数:52
历史总积分:1149
发表于:2005/11/1 18:05:00
高手呀!!!!!!!
以上内容 纯属虚构,
如有雷同 实属巧合!
187.4605
