变频器论坛
回帖:4个,阅读:2564次 [上一页] [1] [下一页]
1331
LWHAO0039
文章数:93
历史总积分:1331
发表于:2005/10/30 19:45:00
请教高手我的电脑装了DRIVEMONITOR软件,我用的MM440变频器用的是PROFIBUS-DP口与PLC通讯,但我用USS通讯电缆将电脑串口与MM440的DP口连好后,电脑无法从变频器上读取数据,请高手帮忙解决。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/10/30 19:59:00
楼上的问题是MM440的一个问题。因为设计的原因,PROFIBUS-DP与USS串口互相矛盾。只能在同时有一路通讯有效。
两种办法解决。第一,用DRIVEMONITOR,就关掉PROFIBUS-DP;第二,采用专用模块,让DRIVEMONITOR不走485口,而走RS232口。即可。那个模块在说明书里有交待,大约几百元一个吧。
另外,利用WINCC也可以在PC上使用DRIVEMONITOR平台。
[此贴子已经被作者于2005-10-30 20:00:46编辑过]
我是你的朋友
1093
daikang
文章数:44
历史总积分:1093
发表于:2006/2/18 16:40:00
不能用USS通讯电缆将电脑与变频器DP口连接,而应该与变频器MPI接口相连才行,还有如果变频器有串口最好!
1002
sbq
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/3/6 9:51:00
西门子mm440与plc profibus-dp通信资料那位大侠有
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/3/6 21:22:00
直接去电话:400-810-4188询问即可。
我是你的朋友
3218.3356
