回帖:3个,阅读:1552次 [上一页] [1] [下一页]
1010
jxkwj
文章数:1
历史总积分:1010
发表于:2005/10/30 18:23:00
我单位13km的架空线路,现为备用线路.既带电压(35KV),空载.在用户端既我厂的开关已断开,在电源端开关闭合,并装有计量表(有功、无功)。现仍发生无功电量,不知为何?
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/10/30 18:53:00
请勿重复发帖,另一篇我删了。这个问题要等供电部门伙计来解答了。
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2005/10/31 6:31:00
认为正常,因为空线路也会消耗电能,主要是电容电流,会反映在无功电量上,但很小的应无关紧要。
1005
ouyouliang
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2005/10/31 11:41:00
[灌水]
一点点无功电能消耗是肯定有的,因为线路本身存在电容,还有就是有可能与别的线路之间存在电感应。这些都是正常的,不必担心。
593.7463
