串口通信
回帖:0个,阅读:1251次 [上一页] [1] [下一页]
1712
深圳技卓
文章数:1
历史总积分:1712
发表于:2005/10/30 17:05:00
JZ863概述
JZ863微功率无线数传模块,是一种短距离无线数据传输产品,它体积小,功耗低,稳定性及可靠性极高,能方便为用户提供双向的数据信号传输、检测和控制。适合水电气三表、停车场咪表、智能卡、门禁考勤、无线排队、楼宇控制、货场物流、防盗报警、智能仪器仪表、无功补偿、智能教学设备、体质检测智能设备、测量设备、汽车黑匣子、自动控制、家居智能化等领域的数据控制和数据抄录。根据用户需要可以做成USB接口供电,方便笔记本或PC机用户解决电源问题。
二、JZ863功能特点
1. 微发射功率::
发射功率小于100mW,高接收灵敏度-110dbm,小体积44mmX27mmX8mm。
2.低功耗。
接收电流<11mA,发射电流<100mA,休眠电流<4mA。
3. ISM频段工作频率,无需申请频点。
载频频率428---434MHz,也可提供315/868/915MHz等载频
4.高抗干扰能力和低误码率。
基于FSK的调制方式,采用高效通信协议,在信道误码率为10-2时,可得到实际误码率10-5~10-6。
5.传输距离远。
在视距情况下,天线高度>2米,可靠传输离距(BER=10-3/1200bps)>500m,(BER=10-3/9600bps)>200m。
6.透明的数据传输。
提供透明的数据接口,能适应任何标准或非标准的用户协议。自动过滤掉空中产生的噪音信号及假数据(所发即所收)。 收发转换时间:<10ms。
7.多信道,多速率。
JZ863型模块标准配置提供8个信道,满足用户多种通信组合方式的需求。JZ863型模块可提供1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps等多种通信波特率,并且无线传输速率与接口波特率成正比,以满足客户设备对多种波特率的需要。
8.高速无线通讯和大的数据缓冲区。
空中速率大于串口速率时可连续传输无限大的数据,空中速率小于或等于串口速率时,一帧可传输255字节的数据。
9.智能数据控制,用户无需编制多余的程序
即使是半双工通信,用户也无需编制多余的程序,只要从接口收/发数据即可,其它如空中收/发转换,网络连接,控制等操作,模块能够自动完成。
10.高可靠性,体积小、重量轻。
采用高性能单片处理器,外围电路少,可靠性高,故障率低。
11.看门狗实时监控。
看门狗监控内部功能,改变了传统产品的组织结构,提高了产品的可靠性。
12.天线的配置。
  有多种天线配置方案,可根据用户的现场配套不同的天线,以达到最佳的效果。
553.679
