变频器论坛
回帖:11个,阅读:4464次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1056
wzm1733
文章数:17
历史总积分:1056
发表于:2005/10/30 11:19:00
希望用变频器实现电动机的正反向运行,要求是不使用“正反向”选择开关,即只使用输入的控制电压来实现,盼得到指教!
这样发问最贴切。其实这题目太容易了,首先,将模拟量给定信号设置成正负极性,然后将变频器的相应端子可编程设置。
[此贴子已经被kdrjl于2005-10-30 12:18:54编辑过]
1056
wzm1733
文章数:17
历史总积分:1056
发表于:2005/10/30 13:02:00
谢谢斑竹编辑,但我还有一个问题:我手上的控制器输出的控制电压只有0-5V或0-10V,怎样在变频器上设定“中点”电压实现换向呢(不使用编程器)?
也就是说怎样设定模拟量的正负极性?
[此贴子已经被作者于2005-10-30 14:32:23编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/10/30 18:57:00
你如果不会对变频器的输入输出端子“可编程”(也就是参数设置),那你怎么使用变频器呢?我说的可编程,指得就是根据自己的需求设置变频器的参数。如果连这个都不想用,那还能有什么方法实现你的要求呢?
你的变频器是什么牌子的?能公布一下吗?
[此贴子已经被作者于2005-10-30 18:58:05编辑过]
我是你的朋友
1077
dreamerwen
文章数:25
历史总积分:1077
发表于:2005/10/30 23:11:00
用预置给定 也可以实现
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2005/10/31 10:57:00
有的变频器有这样的功能,即模拟电压可以给定为-5V~5V,-5V对应的就是反转的最高频率,0V无输出,+5V对应正转的最高频率;
1056
wzm1733
文章数:17
历史总积分:1056
发表于:2005/10/31 11:50:00
致斑竹:关于“变频器编程”问题
斑竹您好!我是因为在做一个电视摄像摇臂中需要利用操纵手柄控制小功率(不大于20W)的交(直)流低速电动机作正、反向运转接触到变频器调速的,由于在重庆目前的市场上只有一种湖南出产、可配用20W交流电动机的变频器,而该变速器面板上又有“正、反向”按纽用来控制转向,按照我的要求,只能是用操纵手柄在1—4象限内实现X、Y轴电动机的任意方向转动,(操纵手柄上输出的是用10K电位器调节的0-5V控制电压),所以才遇到了我无法解决的困难,主要问题就是:要实现正向调速很容易,要实现双向调速就感到很难!就此再向斑竹及各位大虾请教!表情表情表情
另外,整个系统的价格还要尽可能低!
1056
wzm1733
文章数:17
历史总积分:1056
发表于:2005/10/31 11:59:00
还有问题
李先生您好!
现在的问题是,我的控制电压输出只有正0-5V的,要因此实现双向调速,请问有无合适的变频器,或者怎样调整使用?表情
1077
dreamerwen
文章数:25
历史总积分:1077
发表于:2005/12/9 22:52:00
danfoss变频器 可以通过 预置值控制正反转
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/12/10 18:05:00
用-10V~+10V控制就可以了.有那么麻烦吗?
记得要起动零伺服功能,否则在零時会偷跑!
不懂可以学!
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2005/12/10 19:04:00
以下是引用dreamerwen在2005-12-9 22:52:00的发言:
没有用过,我用过的一些都不行
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
218.5882
