数控论坛
回帖:21个,阅读:17643次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1031
wxwhite
文章数:13
历史总积分:1031
发表于:2006/1/14 8:28:00
#10楼
谢谢,问题已经找到,是回零限位失灵敏
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/1/19 12:20:00
#11楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
984
SZPLC
文章数:0
历史总积分:984
发表于:2006/3/29 21:08:00
#12楼
你把三格量跳大一点
1004
fbiop
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2006/10/10 14:20:00
#13楼
这是软限位的问题
1004
fbiop
文章数:2
历史总积分:1004
#14楼
这是软限位的问题
1075
lw903
文章数:21
历史总积分:1075
发表于:2006/10/10 20:58:00
#15楼
很难解释,软体极限应该在回到零点之后才有效的。
2310
ylsw
文章数:436
历史总积分:2310
发表于:2006/10/11 22:35:00
#16楼
以下是引用lsc669在2005-12-13 19:55:00的发言:
晕,你就改成999999,不要改回500呀,
这个就是1+1=2的问题,晕晕迷
改回500才能使系统的软超程保护起作用,换而言之如果是999999的话,就失去了保护意义。
愿在此结识更多的工控界朋友。。。
http://www.gktd.com/
1008
l断崖1984
文章数:3
历史总积分:1008
发表于:2006/10/17 20:49:00
#17楼
小问题.懂机床的人都知道.
我这种问题遇到多了
1013
参数错误
文章数:8
历史总积分:1013
发表于:2006/10/25 16:19:00
#18楼
大哥,你肯定乱动了参数了,把机床出货的参数重新对比下,看看有关回原点的相关参数,与硬件一点关系都没,500不能随便改为9999999,500是它的软体极限,乱该小心撞机。
永远不要同情老板,个人永远是弱势。
1054
黑色天堂
文章数:18
历史总积分:1054
发表于:2006/10/27 13:53:00
#19楼
你可以把Y轴的回零行程调整一下,由原来的500加大到600,或是你记下回零错误时的那点Y坐标,再把这个数值输入控制参数中就可以了。
173.2961
