三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:1970 [上一页] [1] [2] [下一页]
程序写入故障求助
1265
one100
文章数:89
历史总积分:1265
发表于:2005/10/28 16:33:00
我在往plc里写程序时,出现了图示的错误提示,但是可以从PLC往外读程序,请问是什么原因, plc 是FX2N-32MR,程序是Gpp.
1713
opt_wgp
文章数:310
历史总积分:1713
发表于:2005/10/28 19:16:00
有无语法错误,程序有无问题
助人乃快乐之本
1265
one100
文章数:89
历史总积分:1265
发表于:2005/10/29 8:27:00
我开始也怀疑是程序错误,我就重新从 这个PLC里把他原有的程序读出来,再原样写进去。可也写不进去!我也试过了写其他PLC,可以写的,这说明我的电脑没有问题。
。。。。我现在怀疑是不是有类似加密的东西,修改了就写不进去。。。。。
请高手指点一下。,谢谢!!
1713
opt_wgp
文章数:310
历史总积分:1713
发表于:2005/10/29 9:57:00
故障图例你没有传上来吧!认大家看看
助人乃快乐之本
87179
ZCMY 版主
文章数:47799
年度积分:386
历史总积分:87179
发表于:2005/10/29 11:51:00
是不是你的PLC安装了存储器?
1265
one100
文章数:89
历史总积分:1265
发表于:2005/10/29 13:36:00
the range setting is wrong
哪位能告诉我什么意思吗?
怎么解决。。
谢谢
1072
lingqing
文章数:14
历史总积分:1072
发表于:2005/10/29 18:14:00
有在看你的PLC程式中有一個程式步數的設定嗎!在看一下你的程式已經寫了多少步了.
在三菱PLC中,程式步數需要設定的,如果你的程式步數已經到了你寫程式時候的步數了,那麼你需要參數重新設定步數了,需要把容量加大,你沒有把異常說清楚,那你就試ㄧ試了
郵箱:cclyongyao@126.COM
1311
自学
文章数:127
历史总积分:1311
发表于:2005/10/29 19:56:00
PLC 运行开关是否在STOP位置
1291
pyw79
文章数:20
历史总积分:1291
发表于:2005/10/30 16:30:00
你的报警不完整吧。你写个简单的程式试试,能否写得进出,如果可以,就证明你原来程式有问题,如果不行,则说明你的PLC有密码保护,设定不正确啊,安装了存储器等
1265
one100
文章数:89
历史总积分:1265
发表于:2005/10/31 8:13:00
6楼的前辈,程式步数设定?有可能,参数设定在哪里修改啊,我从来没有用过这个设定。
请教请教。。
谢谢。
93.6006
