回帖:5个,阅读:1658次 [上一页] [1] [下一页]
SOS 施奈德变频器
1208
broadbct
文章数:64
历史总积分:1208
发表于:2005/10/28 10:16:00
我用的是施奈德变频器altivar28系列,是220~240V单相电源输入,输出为三相220~240V的那种。最近一段时间无缘无故频繁报usf故障(根据说明书解释:1 电压过低;2 瞬时电压偏低; 3 负载电阻损坏。但是我的电源电压稳定而且是230V)。然后大概在30分钟后,又无缘无故的好了(设备用了10来个功率不同的altivar28系列变频器,就一个有问题)。有那位兄弟碰到过这样的情况不?怎么解决的?
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2005/10/28 11:00:00
检查内部接线缎子是否松动
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
1064
2003xxxxx
文章数:23
历史总积分:1064
发表于:2005/10/29 22:38:00
返厂检修,我见多了。
1038
gegewu114
文章数:35
历史总积分:1038
发表于:2005/10/30 9:11:00
"返厂检修,我见多了。"
好主意
1208
broadbct
文章数:64
历史总积分:1208
发表于:2005/11/7 9:42:00
不想返厂检修,设备时刻都可能要用。
检查内部接线缎子是否松动,我检查过应该没有松动的。
1102
kuku1975
文章数:20
历史总积分:1102
发表于:2005/11/19 14:23:00
2002年前出厂的会出现这种问题,我碰到过,返厂检修过就好了.
93.7087
