回帖:7个,阅读:2343次 [上一页] [1] [下一页]
21951
hpqian
文章数:4274
年度积分:887
历史总积分:21951
发表于:2005/10/28 9:58:00
我们前半月有一台摆床上的两个振动电机的地线烧了,并且烧的断断续续的,而三相线却完好无损。解决的办法就是换线,幸好电机没有烧。而就在前天别一台摆床出现了同一问题,这一次把一台振动电机烧掉了。这是为何啊!小弟有一点搞不动!
     我们厂里的零线与地线共用,我们有时在维修时需要220时就直接接地而不是接零,小弟想是不是这里的原因,再一想,我们厂有那么多台电机,为何单单烧振动电机的地线呢?????小弟搞不懂~!希望大哥哥大姐姐多多指教啊!!!!!
一切都在努力中!!
1156
小小军
文章数:76
历史总积分:1156
发表于:2005/10/28 10:21:00
这个应该与振动电机无关 ,查是否有其他接地的地线通过了振动电机的地线回路。
1331
lyf360
文章数:151
历史总积分:1331
发表于:2005/10/28 22:26:00
此现象应属与震动电机接地线接点附近接地线电阻过大,例如最近周围使用电焊机打铁线电流经过次电缆地线而烧坏地线 。
  一字之师,终生为师!
1323
chinaxiebin
文章数:176
历史总积分:1323
发表于:2005/10/29 10:39:00
我们这的振动电机曾经有段时间也老烧,烧了这台烧那台,疲于应付,分析原因主要有2个,一是马达振动厉害在出线口处容易磨破皮造成对地烧段线,从而缺相烧马达;另一个原因是使用闸刀加熔断器,当某条熔断丝熔断造成缺相烧马达。后来将熔断器全部改成空开,并在出线口处做加固处理,至今未再烧马达。
以上写的好象和楼主所说不吻合,但我想因为地线一般是很简单地和外壳连接,会不会是因为剧烈振动造成断开。因为除开3楼所说的直接利用马达地线当电焊机回路,否则难以想象地线中能有如此大的电流将线都烧断。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/10/29 14:52:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/10/29 14:56:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1311
自学
文章数:127
历史总积分:1311
发表于:2005/10/29 20:07:00
赞成3楼的意见!
21951
hpqian
文章数:4274
年度积分:887
历史总积分:21951
发表于:2005/10/31 15:22:00
谢谢大哥哥们的赐教!小弟在这里不胜感激!!!!
我想我们厂里出现的情况应该符合3楼的说法!
我们厂是一家铸造厂大恶劣了,科尼的天车到我们厂就没有办法用,我们现在都把原来的保护快去光了!!!!!
一切都在努力中!!
156.1571
