回帖:8个,阅读:2778次 [上一页] [1] [下一页]
2677
逆水行舟
文章数:405
年度积分:53
历史总积分:2677
发表于:2005/10/27 23:47:00
我司有台压机,电机功率5千瓦,设备在空载的时候零线电流过大,将零线烧了,更换零线后,测量其中两相电流6.4A一相为5.5A,零线电流在0.7-1.2A之间波动。测量电机绕组阻值正常,零线为2.5铜芯线。我没搞懂为何零线电流会增大至将零线烧掉 。什么原因会造成零线电流突然增大,有何预防措施,请教各位大侠了。
1323
dqx
文章数:115
历史总积分:1323
发表于:2005/10/28 10:09:00
是不是电机漏电了,先测一下电机对地电阻吧。还有电机的保护断路器是否选择正确?
1186
gopy
文章数:67
历史总积分:1186
发表于:2005/10/28 10:37:00
这一般是短路了吧,好好查
1088
大灰
文章数:37
历史总积分:1088
发表于:2005/10/28 15:23:00
三相电流不平衡 可能是匝间短路,用电桥测一下电阻看看
1323
chinaxiebin
文章数:176
历史总积分:1323
发表于:2005/10/28 19:31:00
一般星接法的三相电机是不会将零线引出的,楼主说的是否接地线?
1140
SP01030
文章数:61
历史总积分:1140
发表于:2005/10/28 19:37:00
[建议]
电源侧的零线接触不良
新手请教
好好学习,天天向上。
2677
逆水行舟
文章数:405
年度积分:53
历史总积分:2677
发表于:2005/11/10 11:36:00
谢谢大家了,这几天出差没来看,回来后我检查了电机绝缘电阻和匝间绝缘都是正常的
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2005/11/10 14:21:00
相线接地!
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/11/11 22:20:00
三相绕组的直流电阻会不会一样
265.623
