变频器论坛
回帖:7个,阅读:1373次 [上一页] [1] [下一页]
1248
liuinqi
文章数:88
历史总积分:1248
发表于:2005/10/27 22:19:00
请教各位大哥,我有一台Y280S-2的75KW电机,额定电流是140A.可是运行电流却是190A.这是正不正常呢?一般情况下,电机的运行电流和额定电流有什么关系呢?各位大哥,请快些给我答案,谢谢了,
1331
kennidy
文章数:109
历史总积分:1331
发表于:2005/10/28 6:59:00
不正常吧,运行电流应该小与额定电流的
齐鲁工控网www.76gk.com
1179
arlei
文章数:33
历史总积分:1179
发表于:2005/10/28 7:44:00
长期运行的电机运转电流不允许超过额定电流,象你说的这种情况应该是负载太重引起的,长时间运行可能导致电机绕组烧毁。
1149
zyr1119
文章数:52
历史总积分:1149
发表于:2005/10/28 15:43:00
同意2楼!
以上内容 纯属虚构,
如有雷同 实属巧合!
1276
yue800120
文章数:113
历史总积分:1276
发表于:2005/10/28 21:29:00
用啥测量的?
2597
imgg_iket
文章数:231
历史总积分:2597
发表于:2005/10/31 19:40:00
看一下你用的电流表是否准确.
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2005/10/31 21:01:00
偶尔在超载情况下电流会大于额定值,但如果一直都是如此,则电机可能有问题;
1025
lgs9814
文章数:8
历史总积分:1025
发表于:2005/10/31 23:26:00
除了注意负载的情况外,你还应注意你的检测仪表,仪表容易受干扰!
所以你测量的值不一定准确!
2171.9182
