回帖:8个,阅读:2705次 [上一页] [1] [下一页]
1015
Jabez126
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2005/10/27 12:49:00
PLC长时间运行一段时间后,其程序会不会出现问题,我从新启动一次系统啊?我遇到过这样的一个问题,运行系统几年后,系统的输出点被烧了,后来我重新启动一次系统,它的被烧的点又好了,真是不知道是怎么回事,各位大哥那位给解释一下啊,该采取什么措施啊?总不能经常型的重新启动吧?
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2005/10/27 13:06:00
现象是怎样的?怎么判断是输出点烧了?
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2005/10/27 14:30:00
烧坏了,又变好了.真是开玩笑
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
2659
szyanglun
文章数:170
历史总积分:2659
发表于:2005/10/27 14:50:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
673
mayi1121
文章数:30
历史总积分:673
发表于:2005/10/28 12:42:00
这哪里可能的,硬件烧坏的话重启100遍也没用
989
zhuanghuafen
文章数:53
历史总积分:989
发表于:2005/10/31 10:47:00
继电器输出的是有寿命的,触点用几万次后继电器里面的弹簧会开始老化触点经多次的电流冲击也可能会接触不良
5743
yhwd1118
文章数:261
历史总积分:5743
发表于:2005/10/31 12:43:00
如果烧了就换继电器;
为了保护最好用中间继电器;
1112
zidan345
文章数:62
历史总积分:1112
发表于:2005/10/31 16:18:00
以下是引用dzfa在2005-10-27 13:06:00的发言:
现象是怎样的?怎么判断是输出点烧了?
对啊 输出量没?
1023
yangyajiang
文章数:9
历史总积分:1023
发表于:2007/8/18 18:28:00
输出他是根据你的电流量,电压跟他的寿命有相当大的关系的, 这一点要注意,如果你不想三二头换PLC的话, 最好是用低压和低电流来控制是最好的,
93.6006
