变频器论坛
回帖:4个,阅读:1831次 [上一页] [1] [下一页]
1293
品风品雨
文章数:87
历史总积分:1293
发表于:2005/10/27 10:21:00
兄弟我现在遇到一个问题,由于是第一次接触软启动,所以很多问题搞不清楚。
工程情况如下:一个除尘离心风机,250kw,额定电流450A,软启动是ABB的PSTB470带内置旁路接触器。升压时间20S,降压时间0S,初始电压30%,限流倍数4倍,电机过载类别选择30。
电机无法启动软启动过载报警,初步判断是启动电流不够,遂增加限流倍数至4.5倍,还是无法启动,过载报警,电压升至80%就升不上去了。下了狠心将限流倍数升至5倍,还是过载保护。经询问ABB离心风机属重载应用。
是不是应该换大一级的软启动?PSTB470的内置旁路接触器的额定电流只有400A,而电机的额定电流是450A,会不会有影响?
1134
x112700
文章数:52
历史总积分:1134
发表于:2005/10/27 16:53:00
HEN FU XZWO MEN XIU BU LE
1006
FCB0052
文章数:2
历史总积分:1006
发表于:2006/7/24 16:32:00
选大一级
1037
星能
文章数:11
历史总积分:1037
发表于:2006/7/25 13:58:00
电流限幅都调到5倍了,还要软启动干吗?
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/20 21:31:00
风机进口有阀门没有?
有阀门就关闭阀门再启动!
没有阀门,就加阀门.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
109.3636
