回帖:15个,阅读:2515次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1022
yangluo
文章数:19
历史总积分:1022
发表于:2005/10/26 19:34:00
有个实时的问题。希望同行的师傅们给点意见。我是搞水处理的的电工。现在我们新建了一水处理厂。还没投产。现在我们用的是10kv安高压进线双回路。现在还在试运行阶段我们的PT柜老是暴保险。平均2-3天要暴一次保险。保险上上去没问题。一般是早上9点左右暴保险。第1次暴的时候微机保护还有记录后来多次暴根本连记录也没有。我们叫安装公司查原因。他们叫老师傅来查也没查出什么原因。先说是保险小了。最后给我们的结论是。高压运行的时候在没带负荷的情况下经常暴保险很正常。我现在想求证一下。他们说的情况是有吗?
1499
sys1954
文章数:225
历史总积分:1499
发表于:2005/10/26 19:58:00
别听他们瞎说!他们在胡弄你!
 活到老 学到老 不求有功 但求无过
1022
yangluo
文章数:19
历史总积分:1022
发表于:2005/10/26 20:09:00
根据学的电工知识我想这样的可能性也是没有的。他们还说是电网波动有可能这样。就算是也不可能频率这么高。现在就是找不到有力的证据。如果说一上保险就暴那问题肯定就严重了。肯定是线路错了现在上上去不暴。等几天暴,我晕。大家帮忙想一下有可能是什么原因。
1108
wolves2001
文章数:77
历史总积分:1108
发表于:2005/10/27 9:55:00
老兄:是不是电压负感器的绝缘低了哟,你看看进线的线电压和相电压波动大不大、接地指示有没有动作等等.........
1108
wolves2001
文章数:77
历史总积分:1108
发表于:2005/10/27 9:56:00
1022
yangluo
文章数:19
历史总积分:1022
发表于:2005/10/27 14:56:00
以下是引用wolves2001在2005-10-27 9:56:00的发言:
你好。你是说电压互感器的绝缘低了吗?电压互感器我们都做过实验。是天水长开的互感器绝缘:a:5000+/5000+   b:5000+/5000+  c:5000+/5000+ 耐压:3kv 1分种 接地是没有动作的。接地要是动作了整过应该都跳闸的。
1009
茉莉儿
文章数:9
历史总积分:1009
发表于:2005/10/27 17:12:00
是不是由于空载的线路,由于电容的效应,使末端电压升压,造成PT过压?
1126
chum
文章数:73
历史总积分:1126
发表于:2005/10/27 18:53:00
简单判断:断开PT输出端,试PT空载看会不会爆,会就是PT有问题咯,不会就是二次有问题,这跟主回路有没负载好像没什么关系吧,(个人意见
      个人意见
1211
260619
文章数:84
历史总积分:1211
发表于:2005/10/27 18:58:00
你好,我以前也碰到过这样的问题,是变电气所到自已的公司这之间发生了一相接地故障,导致相电压升为线电压。提高根号3倍。我想请问一下,你们现在有没有测量过电压?
1126
chum
文章数:73
历史总积分:1126
发表于:2005/10/27 19:52:00
楼上也有道理
      个人意见
643.0317
