回帖:9个,阅读:1484次 [上一页] [1] [下一页]
4190
岚
文章数:1254
年度积分:53
历史总积分:4190
西门子接触器(人气)
发表于:2005/10/26 16:33:00
供水系统中的电磁阀经常坏,且电磁阀关断时有巨响,管路多出漏水,请问是不是所谓的"水锤效应"?如何解决?
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1074
yqs_bj
文章数:46
历史总积分:1074
发表于:2005/10/26 16:38:00
最好用气动阀!
1419
大自然
文章数:120
历史总积分:1419
发表于:2005/10/26 19:01:00
用变频供水就好了,没有水锤作用的
1022
yangluo
文章数:19
历史总积分:1022
发表于:2005/10/26 19:08:00
电磁阀关断时有巨响这是正常的。供水是有压力。在带压的时候你关电磁阀肯定有巨响。看地势的高低。地势不是太低的话变频是可以解决水锤问题。
1331
lyf360
文章数:151
历史总积分:1331
发表于:2005/10/26 21:58:00
供水用的电磁阀是利用电磁控制带有小股压力水来控制阀芯开关,当水压高时有声是对的,当管道压力小时漏水也可能,也可能阀片有水垢或有锈,清除即可!
  一字之师,终生为师!
1331
lyf360
文章数:151
历史总积分:1331
发表于:2005/10/26 21:59:00
顺问一下,水锤效应为何?
  一字之师,终生为师!
2481
yodco
文章数:594
历史总积分:2481
发表于:2005/10/26 22:37:00
“水锤效应”是指在水管内部,管内壁光滑,水流动自如。当打开的阀门突然关闭,水流对阀门及管壁,主要是阀门会产生一个压力。由于管壁光滑,后续水流在惯性的作用下,迅速达到最大,并产生破坏作用,这就是水利学当中的“水锤效应”,也就是正水锤。在水利管道建设中都要考虑这一因素。相反,关闭的阀门在突然打开后,也会产生水锤,叫负水锤,也有一定的破坏力,但没有前者大。
1114
倚天电子剑
文章数:55
历史总积分:1114
发表于:2005/10/27 16:49:00
加  个 单向截止阀  不可以吗?
1126
chum
文章数:73
历史总积分:1126
发表于:2005/10/27 20:09:00
我们的电磁气阀也经常坏
      个人意见
1036
dwycn19
文章数:11
历史总积分:1036
发表于:2005/10/27 20:25:00
我们单位是离心泵,在抽真空的管道上有个电磁阀,在真空泵抽好,关闭电磁阀的时候也会有振动,是不是原因也差不多啊?
875.4051
