传感器论坛
回帖:2个,阅读:1089次 [上一页] [1] [下一页]
1011
zyj1980
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2005/10/25 17:30:00
我们公司用的多的是编码器,可是我有点还是不明白就是它的上面标有1024或者2048或者更大。它的调节是在里面有3个选择按钮,每个按钮的标度是0到F也就是16进制。可是我不明白它跟外面标的1020或2048的联系。希望各位给予帮助!!!
1021
hyhfx
文章数:10
历史总积分:1021
发表于:2005/11/1 23:33:00
猜  16进制和10进制转换
2048=800H
[此贴子已经被作者于2005-11-1 23:57:40编辑过]
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2005/11/2 9:11:00
2的n次方,1024就是10次方,2048就是11此方,更大的12、13次方。
