回帖:42个,阅读:6701 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1004
zhzhbo127
文章数:-1
历史总积分:1004
发表于:2005/10/26 21:40:00
#20楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1004
zhzhbo127
文章数:-1
历史总积分:1004
发表于:2005/10/26 21:41:00
#21楼
1092
sycd
文章数:109
历史总积分:1092
发表于:2005/10/27 3:17:00
#22楼
以下是引用长风在2005-10-25 18:01:00的发言:
转子是怎样烧毁的呵.绝缘损坏是局部.还是全部?是老化.还是局穿?据你说温度不高.没见你那东东.我估计是局部绝缘损坏.原因是电磁震动.造成绝缘磨损烧毁.
 分析的比较透彻!学习~
[此贴子已经被作者于2005-10-27 3:17:14编辑过]
1083
蒙天
文章数:36
历史总积分:1083
发表于:2005/10/27 9:31:00
#23楼
我试试看,对转子线圈进行加固,看能不能解决。。呵呵
1017
440cao
文章数:15
历史总积分:1017
发表于:2005/10/27 9:44:00
#24楼
正反转太频繁,使漆包线过快脆化,改进控制电路,在正反转之间有个时间间隔。
1083
蒙天
文章数:36
历史总积分:1083
发表于:2005/10/27 10:02:00
#25楼
我倒是想改变啊,可惜操作的人员不愿意啊,我必须听从生产的需要,因为是轧钢厂的升降台辊道,正反转频繁是正常的
1083
蒙天
文章数:36
历史总积分:1083
发表于:2005/10/27 10:04:00
#26楼
如果延长间隔的话肯定不行,会出问题的,因为升降台辊道短会脱离控制辊道的
1044
fj1012
文章数:12
历史总积分:1044
发表于:2005/10/27 11:00:00
#27楼
电机温度不高,电流也没超,那就要看三相电流平蘅不?
电对普通人是看不见摸不着的,非专业人士认为电是神密的,俺虽说是电工,但越来越怕电.
1581
长风
文章数:230
历史总积分:1581
发表于:2005/10/27 20:09:00
#28楼
以下是引用蒙天在2005-10-26 10:48:00的发言:
可是每台都这样,叫人不太相信啊
不清楚你每次烧毁后.是修理呵.还是换新的.谁修的.等等也不知.你讲是端部一匝烧毁.你看一看是不是局部和相邻的线圈.在端部短路的.而别处绝缘完好.如此则一定系振动而为.首先检查机械.轴端是否偏心严重.机座固定松动不.轴承间隙大否.定子每次换没.没换的话三相绕组分布平衡不.三相电压源平衡不.包括相间.线间的.接柱线路间是否存在虚联.转子谁修的是不是每次都一个人,端部处理.必须牢固的.你本就频繁起动.很多的因素都会造成振动的.表情表情
1438
jianyiyou
文章数:86
历史总积分:1438
发表于:2005/10/27 20:23:00
#29楼
电磁震动造成绝缘磨坏使绕组局部损坏!
同意这一观点!我也遇见过这种情况,大修时,各相绕组间的绝缘一定要处理好,垫好绝缘纸,绑扎加固,多浸几次绝缘漆!
