变频器论坛
回帖:0个,阅读:948次 [上一页] [1] [下一页]
1020
perfect_co
文章数:2
历史总积分:1020
发表于:2005/10/25 8:59:00
我正在做直接转矩控制的试验,有一下3点不明白,请大家赐教:
1、控制中把速度给定减去速度反馈(就是速度偏差)经PI调节器后的输出作为转矩给定,为什么??有什么依据吗?
2、电机启动前无磁链,一般是先给一个非零的空间矢量使电机旋转,同时检测达到设定的磁连值后进入正常的DTC控制,请问:这个磁连设定值如何确定,有公式吗???
3、我用的是DSP2407芯片做控制,其中有个空间矢量状态机,可以直接产生空间矢量,我也设置了,但为什么没有输出?设置时应该注意些什么?(不是采用常规的CMPR1,CPMR2,CMPR3比较产生输出)
31.1312
