西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:1371 [上一页] [1] [下一页]
故障待解决
1059
liulin0416
文章数:27
历史总积分:1059
发表于:2005/10/24 23:25:00
各位大侠我在现场服务时遇到了这样一个问题:我们的变频器显示电机温度为200度,变频器报F020故障。而实际上电机停转,温度为常温。我们的工程师判断是温度传感器故障,各位有什么高见。
1013
hyhzc
文章数:38
历史总积分:1013
发表于:2005/10/25 0:59:00
看参数设置的温度保护器的型号是否正确?
输入通道是否选择正确?
检查测量一下温度传感器和放大器(如有的话)?
1071
gqw2caoco
文章数:38
历史总积分:1071
发表于:2005/10/25 10:28:00
电机有温度保护功能,因该是温度传感器问题。
1781
agitator898
文章数:398
历史总积分:1781
发表于:2005/10/26 10:14:00
电机上的温度传感器开路
鼠老爹——家养老鼠名MINNIE
46.8003
