回帖:14个,阅读:5383次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1165
gene990
文章数:53
历史总积分:1165
发表于:2005/10/24 22:26:00
一只CJ20-100的空气开关二次虚接一个电焊机,在焊接过程中如调大电焊机的焊接电流,空气开关能否会弧光短路爆炸?
1361
王文勇
文章数:118
历史总积分:1361
发表于:2005/10/24 22:30:00
不会,建议使用带漏电保护的断路器
1165
gene990
文章数:53
历史总积分:1165
发表于:2005/10/24 22:33:00
但是事实上爆炸了,请分析原因。当天我不在现场无法分析原因
1020
河流
文章数:11
历史总积分:1020
发表于:2005/10/24 23:33:00
一般 不会的,要看情况下
我就是我何必有我
1013
hyhzc
文章数:38
历史总积分:1013
发表于:2005/10/25 0:51:00
可能是开关触点接触不良时发热或起弧导致开关内部击穿造成短路引致爆炸。
过流一般都会跳闸(除非脱扣机构坏)
4101
8161
文章数:1461
历史总积分:4101
发表于:2005/10/25 7:31:00
我都见过一个功力盘内8个小空气开关(100A)连环爆炸的,相隔也就是1S吧。而起因仅仅是其中一个开关外部短路了。我分析大概是因为大电流引起的电弧放电,有些金属小颗粒飞溅到进线处的隔板上,引起了击穿、短路。
        有人就有恩怨,有恩怨就有江湖。人就是江湖,你怎么退出?
1781
agitator898
文章数:398
历史总积分:1781
发表于:2005/10/25 8:27:00
现场是否有可燃气体或大量粉尘?
鼠老爹——家养老鼠名MINNIE
1323
chinaxiebin
文章数:176
历史总积分:1323
发表于:2005/10/25 9:05:00
既然都知道是虚接电焊机了,这就是原因。我在干电工的时候就经常遇见临时接电焊机时,焊工为了图拆除方便,可以一拉就下来,想叫我虚接住,但作为电工,绝对不能这么干,原因非常简单,一方面接触不好,增大了电流,另一方面就是容易松脱,可能造成对地或者相间短路。
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/25 10:11:00
空开爆掉很正常,由其是国产的.我见过N多次.
不懂可以学!
1071
gqw2caoco
文章数:38
历史总积分:1071
发表于:2005/10/25 10:14:00
触点虚接,造成电弧,引起开关发热,电弧造成内部短路烧毁
750.0319
