DCS论坛
回帖:17个,阅读:9771次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1252
bx_7777
文章数:53
历史总积分:1252
发表于:2001/4/14 14:03:00
谁知道如何在控制系统PLC中抗干扰。我测热电阻信号总有干扰,接地后有改善,但不能消除。传感器电压由开关电源供电。
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2001/4/14 14:56:00
用屏蔽线有一定的作用。
用屏蔽线有一定的作用。
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2001/4/14 19:27:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
956
warticle
文章数:8
历史总积分:956
发表于:2001/4/15 0:12:00
如果传感器同PLC相距较远(>5M),建议在传感器
如果传感器同PLC相距较远(>5M),建议在传感器附近(<1M)按装电阻-电流变送器(有成品出售),将电阻信号转换成0~10mA或4~20mA的电流信号。电流信号抗干扰性能强!
如果仍有干扰,可在PLC附近按装滤波器以滤除干扰。并在PLC A/D转换后,采用均值滤波(例如:連续采集10组数据,去除最大值和最小值,再将其它平均后,作为实际值使用)。
综合使用上述方法,在强干扰环境中,我成功地采集了100M外PT100信号。
1252
bx_7777
文章数:53
历史总积分:1252
发表于:2001/4/15 12:39:00
谢谢!
谢谢!
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2001/4/29 12:48:00
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2001/5/10 11:16:00
920
吴志扬
文章数:4
历史总积分:920
发表于:2001/5/10 23:11:00
当年在一小DCS项目中,所有测点就是PT100的信
当年在一小DCS项目中,所有测点就是PT100的信号不正常,时断时续,安装公司测仪表称正常,DCS用信号发生器一切OK,至今百思不得其解。会不会也象上面一位兄弟所说是导线线径的影响?很想了解这种说法的理论根据,能麻烦介绍一下吗?
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2001/5/11 8:37:00
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2001/6/13 13:21:00
124.8008
