回帖:13个,阅读:6808次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/10/24 10:10:00
刚看到一篇文章,警察用的电棒6V能产生高压电,居然可以电死人,
我就不明白为什么电棒和人体不能组成回路也能电到人呢
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/10/24 11:33:00
?静电
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2005/10/24 12:42:00
电棒有两个高压极的,离人距离近了就会两个极上的电通过人体形成一个回路了.
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1075
BT笨笨
文章数:27
历史总积分:1075
发表于:2005/10/24 12:52:00
可是6V的电压还不足以电死人啊    不过人是个大导体  电棒接触到人 肯定能产生回路
如果你又高又瘦肯定电不死的  因为你的阻值大     相反  矮胖的阻值小  通过身体的电流大 就容易死亡的
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2005/10/24 15:23:00
以下是引用BT笨笨在2005-10-24 12:52:00的发言:
是6V升压的,一般升到5KV左右,再倍整的.表情
1075
BT笨笨
文章数:27
历史总积分:1075
发表于:2005/10/24 17:14:00
他是用什么方法作到的呢  在电路里加什么东西
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2005/10/24 17:52:00
双极
1020
河流
文章数:11
历史总积分:1020
发表于:2005/10/25 0:12:00
电流不高一般不会电死的
我就是我何必有我
4101
8161
文章数:1461
历史总积分:4101
发表于:2005/10/25 7:35:00
以下是引用dwbb在2005-10-24 15:23:00的发言:
赞成!一般都是经过升压的。咱有些煤气灶上的高压电包估计也是这个原理
        有人就有恩怨,有恩怨就有江湖。人就是江湖,你怎么退出?
1158
点考
文章数:41
历史总积分:1158
发表于:2005/10/25 9:07:00
电棒放电是两极之间形成高压火花,再说了它的电流不高,只是高压,所以电不死人!表情表情
想学习就怒力
156.1643
