西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:1422 [上一页] [1] [下一页]
1007
zimus
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2005/10/22 21:57:00
我现在做的东西里,需要设定一变量来放一个可变电压值,用S7-200来控制变压器输出达到这个设定值。我就考虑可否这样做,由外部输入来改变这个设定值,从而实现随意调压。
请问大师们,能这样做吗?需要什么端口来输入这个值
1056
xbp521
文章数:13
历史总积分:1056
发表于:2005/10/22 23:13:00
没理解错就是强调控制器跟踪性能对吗?
1323
chinaxiebin
文章数:176
历史总积分:1323
发表于:2005/10/23 0:01:00
你意思是不是要个HMI?
请教下楼主变压器是如何调节的?我只见过手动(也就是机械)调压器。
1007
zimus
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2005/10/23 14:22:00
[quote]以下是引用zimus在2005-10-22 21:57:00的发言:
对,应该 就是一个跟踪性能,如何能达到呢?
我这个不是变压器,而是一个感应调压器,由电机来带动。为描述方便我就说成是变压器了。
1323
chinaxiebin
文章数:176
历史总积分:1323
发表于:2005/10/23 23:52:00
明白了,是这个东东
图
1208
broadbct
文章数:64
历史总积分:1208
发表于:2005/10/26 15:28:00
最好搞个触摸屏,就可以了。直接输入要的电压值不就可以了。
3403
moonar
文章数:1118
历史总积分:3403
发表于:2005/10/26 16:43:00
如果只是设定这一个值的话,用TD200,即便宜又好用
  春风再美也比不上你的笑,没见过你的人不会明了
1058
xtishgmtd
文章数:30
历史总积分:1058
发表于:2005/10/28 11:18:00
作个数字开关(即键盘)就行了!
