回帖:17个,阅读:6466 [上一页] [1] [2] [下一页]
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/10/22 8:26:00
什么是TT, TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系统
我看了些地方的说明不是太清楚,不知哪位师付有它的线路简图,这样看起来直观些
谢谢大家
还有为什么TN-C不能用漏电开关呢
[此贴子已经被作者于2005-10-22 8:49:18编辑过]
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/10/22 13:36:00
哪位知道请麻烦回一贴
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/10/23 10:56:00
顶上来再说
1323
chinaxiebin
文章数:176
历史总积分:1323
发表于:2005/10/23 11:15:00
TT是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统。
TN-C是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线。
TN-S是把工作零线N 和专用保护线PE严格分开的供电系统。
TN-C-S是在建筑施工临时供电中,如果前部分是TN-C方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用TN-S方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出PE线,这种系统称为TN-C-S供电系统。
TN-C用了漏电开关送电就要跳。
1045
cquptlfang
文章数:33
历史总积分:1045
发表于:2005/10/23 11:18:00
前面这个T表示电源中性点接地,如果是I表示不接地或者间接接地;后面这个T表示设备外壳保护方式,T是保护接地,N表示保护接零。S表示保护接零直接与接地线相连,C表示保护接零通过零线与地线连接。
这是拿安全操作证的时候老是讲的。
图怎么传?
[此贴子已经被作者于2005-10-23 11:19:12编辑过]
1034
ls174
文章数:17
历史总积分:1034
发表于:2005/10/23 22:28:00
就是保护接地,重复接地,零线接地,是不是?
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/10/24 8:14:00
有图的话打包成资料传上来吧
1034
ls174
文章数:17
历史总积分:1034
发表于:2005/10/25 14:26:00
这两天我没空的也,如果有空了 我画好给你传上来哈!
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/10/25 14:58:00
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/10/25 14:59:00
