传感器论坛
回帖:10个,阅读:2714次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1042
lqinggang
文章数:8
历史总积分:1042
发表于:2005/10/21 21:49:00
图中的热电偶电路设计,其不仅能检测到传感器的信号,而且具有热电偶断路检测功能,其具体的线路与热电偶的连结如下图所示。
           在热电偶正常工作时,则热电偶将所测得的mV电压值直接反映在V+、V-端。如热电偶发生开路,由电原理图而知,在V+、V-两端的电压即为较大的反向电压,此电压大大地超过热电偶的正常电压范围。这样,DPU就会发出报警信号,通知操作人员进行必要的处理。
 我始终不是很明白为什么在热电偶正常工作时,直流电源不会反映在输出段,而热电偶信号消失后却可以反映一个较大的反向电压?另外,这个图中的电容器起什么作用?
1042
lqinggang
文章数:8
历史总积分:1042
发表于:2005/10/21 21:52:00
shiyu+baihe
文章数:211
历史总积分:1529
发表于:2005/10/21 22:34:00
热电偶的阻值很小的(不好意思,具体范围忘了),当通路时在热电偶上的压降约为(R/(R+20M))*(100/(20K+100))*24V这个值很小了;但当开路时电压约为(100/(20K+100))*24V,电容应该是滤波的吧。个人拙见,有不对的请指正。
[此贴子已经被作者于2005-10-21 22:34:53编辑过]
1042
lqinggang
文章数:8
历史总积分:1042
发表于:2005/10/22 22:21:00
完全正确,我也是这么想的
谢谢讨论
1021
hyhfx
文章数:10
历史总积分:1021
发表于:2005/11/1 23:51:00
分析得有道理,我也这么认为
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/7/27 10:25:00
完全正确,我也是这么想的.电容不是滤波用的,主要作用是抗干扰用.
[此贴子已经被作者于2006-7-28 15:16:52编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1020
weiwei705
文章数:9
历史总积分:1020
发表于:2006/8/3 21:45:00
分析的不错啊,受教了
1473
TANMAC
文章数:253
历史总积分:1473
发表于:2006/8/3 22:33:00
学习中
做人别拿自己当会事!
1026
zhoumi
文章数:12
历史总积分:1026
发表于:2006/8/4 9:13:00
又学到了
2090
gkcity.
文章数:682
历史总积分:2090
发表于:2006/8/4 9:19:00
以下是引用lqinggang在2005-10-21 21:52:00的发言:
124.8008
