DCS论坛
回帖:20个,阅读:6016次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1029
anders
文章数:8
历史总积分:1029
发表于:2006/3/29 11:03:00
#10楼
正、反转(DO)
变频调节(AO)
变频反馈(AI)
其它的像电机过热,大流量报警要不要都无所谓,属DI
1029
anders
文章数:8
历史总积分:1029
发表于:2006/3/29 11:07:00
#11楼
关键还是要看怎么来控制变频器了。
1246
iiyama
文章数:97
历史总积分:1246
发表于:2006/3/29 19:35:00
#12楼
哪里有风机还要正反转的?
[此贴子已经被作者于2006-3-30 18:20:23编辑过]
1002
DIABLLOII
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/3/30 11:33:00
#13楼
如果使用通讯模块,都可以省略哦
2408
dzhphd
文章数:333
历史总积分:2408
发表于:2006/4/22 20:15:00
#14楼
一个4——20 MA模拟给定。AI
一个4-20MA速度反馈。AO
一个4-20MA电流反馈。AO
一个启动信号。DO
一个运行反馈信号。DI
一个手自动信号。DI
一个故障信号。DI
1010
jxw_64
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2006/4/28 22:03:00
#15楼
用通讯模块PROFIBUS总线, DRIVER 那里不太熟悉~这里只要几个,速度反馈,温度反馈或报警反馈~就ok了
1023
yingtaotao
文章数:4
历史总积分:1023
发表于:2006/4/29 18:05:00
#16楼
晕,这个问题也不知道啊,一般来说5个点
1,开关点
2,速度给定
3,状态反馈
4,故障(这个是变频器故障)
5, 信号反馈
 重点是第五个, 你可以在变频器上设置这个信号内型(0--20ma,4--20ma,0--10v)
你根据工厂实际情况将这个信号转换成Hz,根据电机铭牌换算成功率或者电流,如果3个信号都想要,你要么分一信号出来,要么在变频器上多设几路(前提是变频器有多余接口端子)
1043
zhyt_zb
文章数:13
历史总积分:1043
发表于:2006/5/2 12:00:00
#17楼
一般情况是3DI+1DO+1AI+1AO
1011
zhyf2003
文章数:5
历史总积分:1011
发表于:2006/5/6 7:40:00
#18楼
一个4——20 MA模拟给定。AI
一个4-20MA速度反馈。AO
一个4-20MA电流反馈。AO
一个启动信号。DO  一个停止信号。DO   (有的变频器此两项为一个DO)
一个运行反馈信号。DI
一个手自动信号。DI
一个故障信号。DI
1000
20089527
文章数:5
历史总积分:1000
发表于:2006/6/2 19:05:00
#19楼
呵呵  提醒下楼上的 AI-AO搞反了
140.4009
