回帖:8个,阅读:1652次 [上一页] [1] [下一页]
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/10/20 8:14:00
我们现在的高压线都是三线的(即无N线),这样的话那怎样保证安全呢,如果高压线倒地,那不是更危险
我们高压线传输为什么不用三相四线呢,这样看来在高压输电时就没有工作接地了吧
1781
agitator898
文章数:398
历史总积分:1781
发表于:2005/10/20 8:56:00
输电线的中线是通过大地传送的。这样可以省却中线的电缆铺设。即使另外有中线,地球作为一个巨大的电容体,输电线和大地之间还是会有电压,同样是危险的。
鼠老爹——家养老鼠名MINNIE
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2005/10/20 9:43:00
到了低压侧在变压器接N线
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/10/20 10:47:00
那所有低压侧的N线都是直接从地底下接出来的吗
1323
chinaxiebin
文章数:176
历史总积分:1323
发表于:2005/10/20 14:40:00
低压侧的N线是从变压器中性点接出来的,即所谓的中性线。
983
tangjunfeng
文章数:60
历史总积分:983
发表于:2005/10/20 15:11:00
一般高压供电系统都使用中心点不接地的,因为我们国家驾空线比较多万一出现单相对地短路的话,也不会影响到用户的供电,只是会抬高其它两相的电压在短时间内使可以撑住的!!
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/10/20 16:25:00
以下是引用tangjunfeng在2005-10-20 15:11:00的发言:
中性点不接地的话,那不电线和大地形成一个电容啦,长途供电不会有问题吗(线越长电容越大),那这样的话就不存在单相触电啦(因为大地没与中性相连),只会是两相触电了吧?
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/20 17:01:00
长途供电当然会有问题.末端电压会比始端高很多.可以通过负载匹配等很多方式解决.供电系统中专门的研究论文,可以去看一下.
中性点不接地系统中当单相接地时,不会造成系统停电,只会出现中性点位移.
不懂可以学!
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2005/10/20 22:21:00
一般的高压供电,不采用四线供电的理由主要是:可以提高供电的可靠性(单相接地,不会影响供电),另外可以节约材料(剩去N相的线材)。其缺点是:当单相接地的时候,出现其他两相对地电压升高1.732倍!但是在超高压供电线路中,一般都会使用四线供电,这是因为,如果使用三线供电,出现单相接地的时候,相对地的电压升高,如果想在照常供电的话,就不的不在设计中,提高相对地的绝缘标准,这样就得不偿失了,,,所以,在超高压供电中,一般采用四线供电。
1000.4454
