变频器论坛
回帖:1个,阅读:1313次 [上一页] [1] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/10/19 20:29:00
今天在搜索一个资料和信息的时候,无意发现一篇短文,是说现在传动界的技术发展趋势的。文章很短,而且表述的观点鲜明。使人不禁产生想法或共鸣。特地剪切下来,转帖于此。希望能对过路者有所感想,并发表意见。
要谈伺服控制,首先得从电机控制方式说起。电机控制一般可以分为传动控制(调速)和运动控制。传动主要是起到调速和节能的作用,而运动控制则适应于精确的速度、位置、扭矩等三个参数变量的组合控制。
无论是调速还是运动伺服控制,由于直流(DC)电机的励磁电流和电枢电流可以分别独立线性调节,其解耦调节特性是最大的优点,因此简单可靠、成本低、性能高,长期以来一直是广大用户的首选。DC电机固有的电刷带来一系列问题,使得人们一直希望能够开发无电刷的电机并用于高性能控制,现在的交流伺服电机本质上就是无刷的。交流(AC)电机尤其是异步电机控制非常复杂,具有强耦合、非线性的特性,高性能应用收到局限。然而随着20世纪80年代矢量控制算法得以突破,开始能够实现解耦控制,近些年发展越来越快。相对于DC电机,AC电机的优势也是显而易见的,如免维护、成本低,其控制性能正在赶上并超越传统的DC电机。但是,在某些特定场合,DC电机仍然具有其优势。因此在相当长的一段时期内,DC与AC将共存下去。
目前来看,伺服控制中用得最多的当属永磁同步AC电机。它又可分为正弦波永磁同步电机(主要用于中小功率的高精度定位)和方波永磁同步电机。而后者借鉴了DC电机的控制方式,通过调压来调速,也可用于简单定位,即所谓的无刷直流电机。近来,统一采用正弦波永磁电机已经成为一种趋势,根据性能的高低,选择不同的反馈传感元件,并配合不同控制性能的驱动。不难看出,电机的设计正在趋向融合与统一,交流伺服与无刷直流从电机本身来看,界限会逐渐淡化。而三相永磁同步电机和异步电机从控制的角度来说,也可以统一起来。因此,无刷直流、交流同步伺服、异步伺服等最终的差异,将更多地体现在反馈和控制器的不同控制方式上面。
我是你的朋友
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/19 21:09:00
前两天看到一个贴子,大吹未来将是直流调速系统的天下.看的我快吐血了.现在的直流的市场占有率以经相当低了,大概不到30%.DC与AC将共存下去已经成为一种共识.至少50年内直流不会成为历史名词.
不懂可以学!
266.1511
