回帖:5个,阅读:2551次 [上一页] [1] [下一页]
1208
broadbct
文章数:64
历史总积分:1208
发表于:2005/10/19 17:32:00
我的电脑在升级后,没有了232串口。所以用了一个USB-232的转接头,我电脑通过USB-232接PC/PPI连S200,这时通讯连接不上(原电脑直接用232通过PC/PPI接S200可以通讯);但是我把PC/PPI换成MPI/OP连接S300时,通讯非常好。这是为什么?怎么样才能通过USB-232连接上?(我改过PC/PPI通讯设置和USB-232的设置)
1012
yangwg
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2005/10/20 15:01:00
不同芯片的转接头效果不同,我用过三种芯片的转接头,仅有一种稳定。当然价格不小,120元/条。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2005/10/20 15:21:00
呵呵;
用USB转换的RS232口连接S7-200比较困难;
1176
ttafei
文章数:43
历史总积分:1176
发表于:2005/10/20 15:58:00
我连接成功过,以前天天就拿着个USB装串口到处跑,如果不行,建议把STEP 7 WIN32重装下
设置里面的连接方式好象要改成USB,把通讯速率调低的,西门子通讯方面的毛病就是多,你就得折腾它
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2005/10/20 16:24:00
用了几个月的USB/232都正常,结果在外出差时突然不能用.没办法只有买一个有232的本本应急了.
1208
broadbct
文章数:64
历史总积分:1208
发表于:2005/10/20 18:00:00
STEP 7 WIN32 V3.1中连接方式没有USB的呀
