回帖:11个,阅读:1898次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1136
一品狼
文章数:65
历史总积分:1136
发表于:2005/10/19 2:28:00
一次偶然测低压系统电压,居然发现有一相(B)电压对地为零,后来问老工人, 他们说都有一个多月这样的情况了。是不是缺相, 要是缺相,  电机怎么这么长时间没有烧,后来听电机声音也非常好,应该不是缺相  ,那不是缺相 ,那就是漏电接地了 可是漏电保护怎么不起作用 再说这么长时间漏电 设备不受影响吗?奇怪的是 我测下线电压都是660v。可是B相相电压为0,根据相量图 好象这是矛盾的! 现在只能判断是B相接地漏电了 不知道你们遇见过这样的事情没有。 从电压互感器出来 带很多负载 ,这是怎么一个回事情 我纳闷哦
[此贴子已经被作者于2005-10-19 22:41:02编辑过]
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2005/10/19 9:05:00
线电压都是660v?好象是大功率电机吧,把电路发上来大家看看
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2005/10/19 15:25:00
看来你的供电系统问题很多,这明显是单相接地故障,但竟然漏电保护未动(是否不是漏电保护而是过流保护)。三相的电机在单相接地后一般可继续运行。660v系统不常用,不知你们是何单位?
建议
1、查找接地点。
2、排除漏电保护问题。
1764
zhanglichang
文章数:234
历史总积分:1764
发表于:2005/10/19 20:27:00
请问,系统中性点接地了没有?
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/10/19 21:29:00
典型的中性点未接地.
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1088
大灰
文章数:37
历史总积分:1088
发表于:2005/10/20 9:18:00
线电压正常,接地相为0中性点肯定没有接地,漏电保护没有回路当然不跳
1136
一品狼
文章数:65
历史总积分:1136
发表于:2005/10/20 9:44:00
就是中性点不接地  有漏电继电器 是不是选用了中点接地漏电继电器,就不动作了
1136
一品狼
文章数:65
历史总积分:1136
发表于:2005/10/20 10:20:00
chinaxiebin
文章数:176
历史总积分:1323
发表于:2005/10/20 14:48:00
线电压都是660v马达还正常运行,不是普通380V马达吗?
测量数据有没问题?即便一相对地,线电压怎么能升高到660V呢?
983
tangjunfeng
文章数:60
历史总积分:983
发表于:2005/10/20 15:06:00
单相对地短路其它两相电压升高根号3倍,快查找哪里对地吧,不过这种情况配电所应该会有报警的啊!!!
734.3298
