西门子SIEMENS
回帖:16个,阅读:7220次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1073
xemile
文章数:22
历史总积分:1073
发表于:2005/10/18 15:28:00
从FC-105中采集的应该是直接从AI近来的信号吧,然后转换成整型数据。
那FC-106的output值是不是直接表示电流输出值?
比如,在106中,我的input是50多,经过106后output值是20左右,这个20是不是表示
在AO的电流输出就是20呢?
如果想输出电流20mA该怎么做呢??
急求!!!!表情表情表情表情表情
1020
scen
文章数:10
历史总积分:1020
发表于:2005/10/18 17:12:00
20是D/A转换之前的植
1073
xemile
文章数:22
历史总积分:1073
发表于:2005/10/19 20:57:00
转换后是多少,怎么计算!!!】
1071
gqw2caoco
文章数:38
历史总积分:1071
发表于:2005/10/22 16:01:00
关于模拟量
FC105是模拟量输入处理模块,输入模块输入端有信号输入、量程. 输入端是整数,输出是浮点数。
FC106是模拟量输出处理模块,输入端是浮点数,输出是整数。
1071
gqw2caoco
文章数:38
历史总积分:1071
发表于:2005/10/22 16:03:00
在FC106中,先确定量程,输出端数字是27648才是对应20MA
1017
tianecl
文章数:4
历史总积分:1017
发表于:2005/10/22 21:36:00
门外汉问一个问题,诸位说得fc,fb是不是sfc,sfb??fc,fb不是用户自己编写的么??
1450
hsdc
文章数:211
历史总积分:1450
发表于:2005/10/23 8:09:00
sfc,sfb是STEP7自带的系统功能,fc,fb可以自己编写.
1073
xemile
文章数:22
历史总积分:1073
发表于:2005/10/23 12:40:00
感谢各位的指点。谢谢
1073
xemile
文章数:22
历史总积分:1073
发表于:2005/10/23 13:02:00
借人气问问,我想随意控制阀门开度,该用什么功能块,比如,我输入一个数可以控制阀门开度为50%。再输入一个数可以变成30%!!!!!!!!!
1071
gqw2caoco
文章数:38
历史总积分:1071
发表于:2005/10/25 9:36:00
比如说,模拟量输出控制输入端范围是0~100,那么输出端应为0~27648,两者是线性关系。
1656.4002
