回帖:4个,阅读:2363次 [上一页] [1] [下一页]
1006
sun_hao_81
文章数:4
历史总积分:1006
发表于:2005/10/18 15:06:00
由于工况要求想从cpu引出2条profibus线,共用一个cpu315-2dp,但是不知道怎么硬件组态,既是想从一个cpu引出两个dp-profibus,请各位帮帮忙
1006
sun_hao_81
文章数:4
历史总积分:1006
发表于:2005/10/18 15:11:00
这种想法有可能实现吗?之所以想到这种方案是因为这个系统通讯速度极慢,只有19.2kb,可能是因为通过了太多的中继器和插头引起的,如果去掉一个中继器,那么原来的一根profibus线只能加到cpu的另外的一个profibus口了
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2005/10/24 15:58:00
请将PLC的“TEST”功能打开,通讯速度将会让你害怕,可以到187.5k
我用了2500米电缆才用了一个中级,共6个PLC站,速度187.5k,操作控制
周期小于秒(wincc)。
QQ:3940776
[此贴子已经被作者于2005-10-24 16:02:45编辑过]
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
1148
qinping0728
文章数:56
历史总积分:1148
发表于:2005/10/24 17:28:00
我也遇到和你一样的问题了。不过俺们公司同意加一个DP模块。因为偶的CPU 还要和CP5611连接。所以没有办法了。只好加模块。
不会告诉你如何到达绿洲
      只教你如何面对沙漠!
1017
bluehit
文章数:4
历史总积分:1017
发表于:2007/11/18 19:03:00
如果不加其他特殊功能模块是没问题的,把PLC做主站组在中间向两边扩展。
两极的中端电阻打到on上,其余的为off(包括plc)
