变频器论坛
回帖:6个,阅读:2028次 [上一页] [1] [下一页]
1099
meisir
文章数:29
历史总积分:1099
发表于:2005/10/18 12:01:00
我用PLC去控制变频器进行多段速选择,当电机在35HZ以下时,工作正常。如果把工作频率设在35HZ以上就跳电。请问是什么原因?是不是由于我的电机功率太小,负载过大呢?
1099
meisir
文章数:29
历史总积分:1099
发表于:2005/10/18 12:06:00
补充一下:变频器上没有出现任何出错提示。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2005/10/18 12:47:00
加速时间,电流,跳越频率等参数
1038
fangchunshan
文章数:9
历史总积分:1038
发表于:2005/10/18 13:50:00
不知你接的辅助端子是否正确?或者是主回路上有问题。
1238
huanglihl
文章数:141
历史总积分:1238
发表于:2005/10/18 13:56:00
一般变频器跳电都有故障显示,有条件换一台试一下。
1137
小杜
文章数:22
历史总积分:1137
发表于:2005/10/18 16:00:00
    朋友你好,我之前是修变频器的,你说的那种问题我们见过不少以下有几个解决这种问题的方发。
   1是把变频器的加速时间调5秒以上
    2是变频器内部的开关电元的整流滤波电解电容换掉就可以了
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2005/10/18 16:59:00
把电机的接线U、V、W拆下试一下,如果空载还是这样的话,变频器肯定有问题了;
187.5946
