欧姆龙OMRON
回帖:2个,阅读:2282 [上一页] [1] [下一页]
请教PLC的连接问题
1118
wyf4645
文章数:22
历史总积分:1118
发表于:2005/10/18 10:58:00
我用的是IBM T23在连接欧姆龙C200HE CPU42时老是连接不上,开始是COM在BIOS里没有打开,重新进入打开还是不能连接。请那位高手指点一下,谢谢
1119
cloudy
文章数:40
历史总积分:1119
发表于:2005/10/18 20:30:00
把PLC的dip5打到ON的位置,软件中端口通讯方式使用默认方式,选择正确的上位机链接端口;
还是不行可以使用自动在线的方式试一下,如果链接成功把端口的设置记录,以后使用该设置进行连接,应该就没有问题了。
关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。
参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。
1118
wyf4645
文章数:22
历史总积分:1118
发表于:2005/10/24 11:48:00
谢谢,问题解决。
46.8003
