回帖:11个,阅读:2815次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1931
dyxwh
文章数:200
历史总积分:1931
发表于:2005/10/17 19:13:00
低压配电室电容柜有一个三相并联电容器,额定电压400V,额定容量16KVAR,电容量318微法,运行电流不平等衡,有一相电流为零。其他两相电流正常。不知有没有办法修复?
学而时习之 ,温故知新
1764
zhanglichang
文章数:234
历史总积分:1764
发表于:2005/10/17 19:34:00
你是否检查了三项熔断器和接触器三个触点?
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2005/10/18 13:35:00
仔细查接线,电容应该没有事
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/10/18 20:32:00
这个没法修复,只能更换新的电容器。
3568
妞妞鼠
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:3568
发表于:2005/10/18 21:14:00
前两天才检查了我公司的电容器柜,只有一个爆裂的,其他个别有容量轻微下降情况,但并不影响使用。手动运行发现有电流不平衡现象,检查一般为保险接触不良和接触器烧坏。
[此贴子已经被作者于2005-10-18 21:14:17编辑过]
用心做事
1331
lyf360
文章数:151
历史总积分:1331
不应该是电容问题,经验之谈!
  一字之师,终生为师!
1931
dyxwh
文章数:200
历史总积分:1931
发表于:2005/10/19 20:25:00
今天我对电容柜进行了全面检查,空气开关、接触器,热继电器线路都没有问题,有三个电容器的电流不平衡,其中有两个电容电流测量如下::A相:11.5A,B相:11A,C相:20.5A。还有一个是:A相:17.5A,B相:20A,C相:20.5A(额定电压400V,额定容量16KVAR,电容量318微法)。我将前两个电容拆卸,发现每个电容器里面是由三个单相的电容用三角形接法,组成一个三相电容,单相电容有两个漏油,于是我将两个三相电容中没有漏油的拼组成了一个三相电容 ,不知这样行不行?现在还没有通电测试。
学而时习之 ,温故知新
3568
妞妞鼠
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:3568
发表于:2005/10/19 22:04:00
应该是容量不平衡造成的。
我没有这样拼着用过,感觉不安全
用心做事
1204
sunpengaaa
文章数:65
历史总积分:1204
发表于:2005/10/19 22:59:00
最好换一新的,又不贵
1931
dyxwh
文章数:200
历史总积分:1931
发表于:2005/10/20 19:20:00
谢谢大家的指点,我知道 怎么做了。我还有一个问题:电容柜上每一个电容都 有两个指示灯,是XD7带小变压器的,初级380伏,次级12伏。这两个信号灯接在热继电器的下面,和电容 器并联,我想将这种型 号的信号灯改成不带变压器的那种,如晶体管式的,不知行不行?
学而时习之 ,温故知新
156.2093
